АЛФА РОМЕО 156 НЕ ПОКАЗВА ВЯРНО НИВОТО НА БЕНЗИНА!??
  • АЛФА РОМЕО 156 НЕ ПОКАЗВА ВЯРНО НИВОТО НА БЕНЗИНА!??
    Колеги , ползвах търсачката намерих много теми и т.н за 155 и 156 , но не и решение за проблема или някой да го е споделил ? Та моят нивомер си показва почти пълен резервоар и таова си е 156 2.0 TC е колата ... , сменях уредите , помпата с такава с читав графит вътре на нивомера и нищо , има 2 варянта след като я поставя обратно в резервоара или почти пълен или почти празен, нито лампа светва когато няма бензин нито се оправи след всичките пъти в които чистих,демонтирах и поставях помпата , ще съм много благодарен ако някой помогне ! Благодаря предварително !!!
    п.п. Правих и пълно/празно пак никакъв ефект не помръдва нито долу нито горе .....
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM no DPF , no EGR , REMAP 200 +++
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136 +++
    Аlfa Romeo 156 2.0 TC -EX
    Alfa Romeo 156 2.0 TC - EX
    Някои кабелаци са ти объркани.Ако си сигурин в уреда и помпата с нивомера значи нещо по кабелите е объркано или имаш пречупени кабели някъде или кофти връзка, окислено.От подобно нещо задните ми светлини бяха като цветомузика та мислех да пускам чалга и да събирам два лева вход.Трабва си мултицет и схема.
    Е тука може да има нещо
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=31992
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
      Аз имах идентичен проблем с моята Алфа 156 JTD (105 к.с.), реших го така:
      1. Купих нивомер втора употреба. Почистих му контактите с контакт-спрей и клечки за уши.
      2. Проверих с уред дали съпротивлението (между 300 Ома "празен" и 5 Ома "пълен" резервоар) се променя плавно при плавно движение на поплавъка - ОК.
      Значи, ако показва винаги пълен резервоар - съпротивлението е ниско, което може да е предизвикано от прищипани проводници на инсталацията за нивомера и от там да са "на късо".
        Колеги благодаря за бързите отговори , имам питане : тези стойности с е мерят на буксата на помпата или на уреда ? не видях да има пречупени или скъсани кабелчета , а доколкото до помпата личеше си че не беше отваряна преди , нивомерът съм го почистил той е закачен за поплавъка. трябва да просляда кабелите , но като не знам от къде минават , всичко е възможно и до 2 те неща ток има защото светят и работят , помпата няма грижи , но уреда на таблото си прави гавра с мен ! ....
          Тези стойности са премерени на буксата на помпата (извън резервоара за да може поплавъка да се движи).
            От буксата на сондата откачи проводниците от пинове 1 и 2 и виж какво показва стрелката при това положение.
              колега ще откача но ще е е в неделя , че ем ного лошо времето а и съм на работа , това ли е единственото където може да има проблем или не ?
                Първоначално публикувано от shadows Покажи съобщение
                Не, то тази проба ще е добър ориентир. При откачени проводници от въпросните пинове, стрелката трябва да покаже 0 (празен резервоар). Ако все продължава да показва пълно, проблемът най-вероятно не е в сондата а напред по инсталацията към уредите.
                Тъй че направи тази проба и кажи какъв е резултатът за да продължим по-натам.
                  добре колега при първа възможност(почивка) ще отговоря !
                    И аз имам същия проблем .. имам поне 10 литра бензин в колата а стрелката ми не помрадва и лампата си свети. За 1.8 става въпрос, предполагам че няма разлика
                      Първоначално публикувано от kn0k3r Покажи съобщение
                      То туй е обща болест, показанието на уреда е доста относително особено когато мине от половината към празно и по специално последната четвърт.Колегата доколкото разбрах говори че или показва пълно или показва празно независимо от количеството бензин.
                        От jtd , но принципа е същия:
                        За съжаление не снимах преди да почистя пътечките, че бях целия в нафта.
                        Да се отбележи, че резервоара беше идеално чист.
                        Нямам идея как се е насъбрала мизерия по пистите.
                        Преди процедурата - светеше лампата. Извадих помпата , почистих и си отчете половин резервоар, колкото и реално имаше.
                        ex - 147 16v multijet
                          Колега твоят нивомер изглежда мноого по добре от моят , дали някъде се продава нов нивомер без помпата ? Благодаря
                            http://www.axm-auto.com/index2.php?b...351&subcat=353
                            NEW 159 2.0 JTDm Black TI
                              колега кое точно от тези е нивомера или трябва да взема цялата помпа за 400+ ?
